Old 03-05-2013, 10:48 AM   #16
oldroadie
Two wheel addict
Oddometer: 468
I have no idea if this is accurate but here's a chart:
http://hawkgtforum.com/forum/showthread.php?t=3690
oldroadie is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2013, 01:46 PM   #17
bgoodsoil OP
Dare to be Stupid
bgoodsoil's Avatar
Oddometer: 4,486
You must be the king of google
Keihin to Dynojet to Mikuni carb jet conversion chart
Width------Keihin # -- DynoJets # -- Mikuni #
0,0540---- 140--------- 130--------- 121,9
0,0550---- 142,5------- 132--------- 123,8
0,0560---- 145--------- 134--------- 125,6
0,0570---- 147,5------- 136--------- 127,5
0,0580---- 150--------- 138--------- 129,4
0,0590---- 152,5------- 140--------- 131,3
0,0600---- 155--------- 142--------- 133,1
0,0610---- 157,5------- 144--------- 135,0
0,0620---- 160--------- 146--------- 136,9
0,0630---- 162,5------- 148--------- 138,8
0,0640---- 165--------- 150--------- 140,6
0,0650---- 167,5------- 152--------- 142,5
0,0660---- 170--------- 154--------- 144,4
0,0670---- 172,5------- 156--------- 146,3
0,0680---- 175--------- 158--------- 148,1
0,0690---- 177,5------- 160--------- 150,0
0,0700---- 180--------- 162--------- 151,9
0,0710---- 182,5------- 164--------- 153,8
0,0720---- 185--------- 166--------- 155,6
0,0730---- 187,5------- 168--------- 157,5
0,0740---- 190--------- 170--------- 159,4
0,0750---- 192,5------- 172--------- 161,3
0,0760---- 195--------- 174--------- 163,1
0,0770---- 197,5------- 176--------- 165,0
0,0780---- 200--------- 178--------- 166,9
0,0790---- 202,5------- 180--------- 168,8
0,0800---- 205--------- 182--------- 170,6
0,0810---- 207,5------- 184--------- 172,5
0,0820---- 210--------- 186--------- 174,4
0,0830---- 212,5------- 188--------- 176,3
0,0840---- 215--------- 190--------- 178,1
0,0850---- 217,5------- 192--------- 180,0
0,0860---- 220--------- 194--------- 181,9
Now, what do all those numbers mean?
'85 BMW r80G/S--Another G/S on the road--Central America on a Shoestring--Nova Scotia on a Shoestring--Never Leave a Man's Behind
Proud SmugMug User Support ADV: Don't give those cheap bums your discount code
bgoodsoil is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2013, 02:01 PM   #18
Airhead Wrangler
Adios Mexico
Airhead Wrangler's Avatar
Oddometer: 6,493
Mikuni and Keihin numbers represent volumetric flow rates for a given pressure difference across the jet. Mikunis are cc/minute with 50cm of (gasoline) head pressure. Not sure on Keihin's units. Dynojet numbers are a function of hole diameter and have nothing to do with flow rate.
R80ST Gets The HPN Treatment
Seattle to TDF on an airhead
Airhead Wrangler screwed with this post 03-05-2013 at 02:09 PM
Old 03-05-2013, 03:19 PM   #19
bgoodsoil OP
Dare to be Stupid
bgoodsoil's Avatar
Oddometer: 4,486
Who needs Google Looking on the Mikuni thread (good idea btw) the r100s are running 190-200 mains and the slow jet is around 30. I'm not seeing those on the list. It was worth a shot at least.
Old 03-05-2013, 04:52 PM   #20
Sniper X
De Oppresso Liber
Sniper X's Avatar
Oddometer: 33,325
Well, a Banshee is a 2 stroke and only 350cc (so 175cc per side) and since 2 strokes run so different than a 4 stroke, I am going to say this should be way fun! I am going to go out on a limb here and say slap em on and see if it'll run! What is your altitude? Close to sea level yes?
" The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything."
Straight Out Da Trailah!
Sniper X is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2013, 07:29 PM   #21
bgoodsoil OP
Dare to be Stupid
bgoodsoil's Avatar
Oddometer: 4,486
I'm already on that limb
I've got to get the throttle sorted first. I have a repop Triumph twin-pull right now. It routes the cables straight down from the bar leaving them exposed in the woods. I bought this for the Keihins to run the cables behind the headlight:
The eBay ad said this came from a Kawasaki but it didn't say which one. No idea what to do for cables.
When I ditch the choke cable I can toss the clutch perch with it. The light switch hasn't worked in a while. Any recommendations on a new one? Anything that fits the old cable would be fine. Don't really care what it looks like.
bgoodsoil screwed with this post 03-05-2013 at 07:52 PM
Old 03-06-2013, 05:01 AM   #22
oldroadie
Two wheel addict
Oddometer: 468
I'll bet Rocky Point can fix you up with cables. I mistakenly have a set of cables for an R60 that might work if that's any help (small barrels on both ends)...I got them before I realized the R75 had different ends.
oldroadie screwed with this post 03-06-2013 at 05:21 AM
Old 03-06-2013, 11:49 AM   #23
bgoodsoil OP
Dare to be Stupid
bgoodsoil's Avatar
Oddometer: 4,486
+1 However, if you're worried about changing the main over and over, there is a plug on the bottom that allows for access to the main. Mine is a 17mm
You're right, these are the same way. There's a big plug on the bottom of the bowl and you can change both the main and the pilot jet through it. That's going to make this a lot easier.
Skip ahead to minute 5:10. The guy made a float level gauge that I NEED to make.
This is like waiting for Christmas. I've got class next week then Spring Break. Hopefully I'll have all the parts in along with an idea of what jets i need so I can get these sorted out while I have some time off.
bgoodsoil screwed with this post 03-06-2013 at 12:17 PM
Old 03-06-2013, 07:18 PM   #24
bgoodsoil OP
Dare to be Stupid
bgoodsoil's Avatar
Oddometer: 4,486
Oooooh, that's what 'quad vent' means! And they had the good sense to make them pink.
Old 03-06-2013, 08:29 PM   #25
bgoodsoil OP
Dare to be Stupid
bgoodsoil's Avatar
Oddometer: 4,486
I bought half of a K&N intake kit for a GSXR. I had to match the muffler ya know The flanges have the same OD, 2.5", as the carbs so some rubber tubing from the hardware store should set me up for cheap.
I've got Spring Break week after next. I'll probably do a tech day on one of those to get some of this sorted out. Lemme know if anybody's interested.
bgoodsoil screwed with this post 03-06-2013 at 08:35 PM
Old 03-08-2013, 10:11 PM   #26
Stagehand
+/- V TDSPP
Stagehand's Avatar
Oddometer: 26,467
Unintentional psychokinesis.
Stagehand is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2013, 07:41 AM   #27
woodly1069
woodly1069's Avatar
Location: Louisville, KY...really too far from the hills!
Oddometer: 1,899
This is gonna be good!
If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!
woodly1069 is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2013, 08:55 PM   #28
Kt-88
I like everything.
Kt-88's Avatar
Oddometer: 761
Have to say I'm excited about this.
Kt-88 is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2013, 09:15 PM   #29
bgoodsoil OP
Dare to be Stupid
bgoodsoil's Avatar
Oddometer: 4,486
I'm having a harder time finding 2.5" radiator hose than I expected. I spent yesterday roughing in the exhaust since I can't do anything to the intake until parts come in. This is all 1.5" SS tubing. This project snowballed fast.
bgoodsoil screwed with this post 03-09-2013 at 09:21 PM
Old 03-10-2013, 08:21 AM   #30
hardwaregrrl
ignore list
hardwaregrrl's Avatar
Oddometer: 7,392
Geeze, man. Whats really a bummer is that between Fred and I, we have a nice selection of Mikuni TM/VM pilot and main jets.....about 150$ worth. You hopefully can find a "tune up" kit for the Kehin and get a deal on jets.
Times are GMT -7.   It's 12:49 AM.
